Что лучше WebSocketClient или ClientWebSocket для получения данных по WebSocket?
Что лучше использовать: WebSocketClient или ClientWebSocket для получения данных от сервера по WebSocket? ... |
| 11.01.2022, 00:52:56 |
Вакан WebSocketClient для WebSocketClient явно указано, что он предназначен для написания тестов. Вы собираетесь писать тесты? ... |
| 11.01.2022, 01:19:03 |
Shocker.Pro Что в вашем понимании "лучше"? Я сейчас получаю данные ClientWebSocket в цикле. Хотелось, чтобы было событие закрытие соединения сервером, которое отслеживать клиентом. Но в документации такого нет. Кроме того читал, что NET 6 позволяет сжимать данные WebSocket. Хотя где-то в документации прочел, что это не рекомендуется, т.к. появляется уязвимость. ... |
| 11.01.2022, 01:43:55 |
Вакан, чем именно обусловлено использование именно вебсокетов в качестве транспортов? ... |
| 11.01.2022, 09:58:18 |
vb_sub Вакан, чем именно обусловлено использование именно вебсокетов в качестве транспортов? Тем что для приема данных с сервера по вебсокету Майкрософот сделал класс ClientWebSocket. ... |
| 11.01.2022, 11:22:22 |
рекомендуете использовать Socket? ... |
| 11.01.2022, 11:34:31 |
Вакан, смотря какая задача стоит. ... |
| 11.01.2022, 11:48:51 |
vb_sub Вакан, смотря какая задача стоит. Прием данных, посылаемых сервером. ... |
| 11.01.2022, 12:40:19 |
Вакан vb_sub Вакан, смотря какая задача стоит. Прием данных, посылаемых сервером. Попробуй лучше вариант с SignalR- тоже вебсокеты, но удобнее и попроще. ... |
| 12.01.2022, 08:23:36 |
vb_sub Попробуй лучше вариант с SignalR- тоже вебсокеты, но удобнее и попроще. ... |
| 12.01.2022, 10:07:32 |
Shocker.Pro vb_sub Попробуй лучше вариант с SignalR- тоже вебсокеты, но удобнее и попроще. не думаю, что "толстый" клиент подходящий найминг, обычно он употребляется в другом контексте. ... |
| 12.01.2022, 10:30:29 |
vb_sub Попробуй лучше вариант с SignalR- тоже вебсокеты, но удобнее и попроще. Использую при работе с другим сервером. Для этого сервер должен посылать данные в формате SignalR. К тому же, почему-то один и тот же код какие-то реализации (nuget SignalR) могут поддерживать, а другие могут не поддерживать. ... |
| 12.01.2022, 12:37:49 |
Ваканодин и тот же код какие-то реализации (nuget SignalR) могут поддерживать, а другие могут не поддерживать Да может ... |
| 12.01.2022, 15:46:31 |
vb_sub Вакан пропущено... Прием данных, посылаемых сервером. Попробуй лучше вариант с SignalR- тоже вебсокеты, но удобнее и попроще. сигнал хитрее, у него есть варианты для работы, даже если вебсокеты не поддерживаются, например, ОС Win7 и т.д. ... |
| 13.01.2022, 11:26:59 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354455]: |
23ms |
42ms |
86ms |
| others: | 328ms |
| total: | 544ms |
