проблема с датой при выгрузке в эксель
Доброго времени, для выгрузки в эксель использую ClosedXML.Excel, данные беру из mssql, эксель 2016, при этом получается если дата 01.01.1900, то в эксель пихается 02.01.1900, пр этом не важно, какой тип данных берется из mssql - дата или строка, в ячейку пердается именно 01.01.1900, а вот эксель похоже его почему-то преобразует это в 02.01.1900, другие даты всталяются без проблем. в самом экселе если исправить 02.01.1900 на 01.01.1900 - нормально исправляется. если перед датой поставить символ, то дата заносится в ячейку правильно ,но с этим символом... т.е. тут явно что-то в преобразовании. Т.к. если формат делать числовой, то в ячейке - 2, что соответствует 02.01.1900. Формат ячек делал и текстовый, и дату - результат тот же... куда копать? ... |
| 04.02.2022, 13:04:11 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354445]: |
23ms |
39ms |
70ms |
| others: | 299ms |
| total: | 499ms |
