Регистрозависимость VB.NET
На простом примере: Если к гриду подцепить таблицу с одним написанием по регистру, а в DataGridTableStyle.TableStyle.MappingName использовать ссылку на ту же таблицу, но с другим написанием по регистру, то данный стиль к гриду применяться не будет (причем без всяких сообщений об ошибках), пока не приведешь написание таблиц в обоих случаях к одинаковому регистру. Либо меня клинит :( , либо VB стал таким же регистрозависимым, как и С#. Как вы думаете??? ... |
| 18.12.2002, 15:35 |
причем здесь VB. это реализация доступа к объектам, причем заранее оговорено, как этот поиск происходит When accessing DataTable objects, note that they are conditionally case-sensitive. For example, if one DataTable is named "mydatatable" and another is named "Mydatatable", a string used to search for one of the tables is regarded as case-sensitive. либо VB стал таким же регистрозависимым, как и С#. Как вы думаете а разве в VB Код: plaintext 1. работает как то по другому ??? ... |
| 18.12.2002, 16:44 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1354405]: |
139ms |
| others: | 196ms |
| total: | 394ms |
