Возврат только измененных записей с сервера
Собственно говоря, вопрос обозначен в теме. Наверняка для многих он уже вставал - поделитесь способами решения. Быть может, в ADO.NET есть какие-то расширенные возможности по обновлению уже заполненного датасета, но чтобы при этом учитывались только изменные данные на сервере? Поля uniqueidentifier и timestamp в таблице имеются - но очень уж не хочется проводить сравнение вручную :( ... |
| 06.12.2002, 09:14 |
Типа того: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. То есть здесь через Adapter получаются измененные записи, далее они из Dataset изымаются а их новые версии добавляются. Метод работает, только что добавленные и обновленные записи всегда в конце получаются в Dataset будут. ... |
| 16.12.2002, 12:20 |
2 ASCRUS Спасибо за совет - помогло. Можешь порекомендовать какую-нибудь литературу по работе с БД из VB.NET|ADO.NET? Я в уже всю московские магазины излазил - ничего по этой теме не нашел :( ... |
| 17.12.2002, 09:03 |
Нормальной литературы порекомендовать не могу по причине ее отсутствия. Вся литература ориентированна на чайников и такое чувство, что пишется она людьми, которые тоже недалеко ушли в изучении .NET Наверное потому, что помощь в MSDN я бы сказал не сильно большая. Что касается ADO.NET, то у меня чувство, что компонент adapter так и проситься на доработку. Надо будет ему малость подправить функционал, чтобы он побольше всего сам делал и поменьше кода надо было писать при работе с ним. ... |
| 17.12.2002, 11:27 |
2 ASCRUS На Amazon видел несколько неплохих ссылок по моему вопросу: "Programming Microsoft SQL Server 2000 with Microsoft Visual Basic .NET" by Rick Dobson, Paul Cornell, $41.99 http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0735615357/devasp/103-7597033-7258206 "VB.NET & SQL Server 2000: Building an Effective Data Layer" by Tony Bain, Denise Gosnell, Jonathan A. Walsh, $34.99 http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1861007051/103-7597033-7258206?vi=glance Интересно, продаются ли эти книги в московских магазинах? Заказывать через Инет я могу только на свои - это уже на крайний случай, и так перед новогодними праздниками столько расходов ;-) Кстати, никогда не был в магазине "Иностранная литература" - поделитесь впечатлением, если кто был. ... |
| 17.12.2002, 13:15 |
Есть контора которая доставляет товар из любого инет магазина с доставкой на дом! При стоимости заказа более $50(не точно) доставка по москве бесплатно! Курьера за предоплатой тоже высылают надом! ... |
| 17.12.2002, 13:26 |
2 mahoune Любопытно. А кто-нибудь пробовал пользоваться услугами этой конторы? К примеру, товарный чек они выдают? ... |
| 17.12.2002, 13:57 |
Я пользовался! Выдают все что хочешь! Чеки с печатями и прочее! Вполне качественно стработали. Мне привезли за 9 вместо 14 дней, правда на ДР жены всеравно опоздали! ... |
| 17.12.2002, 14:05 |
2 Mahoune Тогда попробую. Быть может, заодно и портативный детектор лжи в подарок жене закуплю - а то она все сомневается, что на работе можно торчать столько времени, что обратно домой на такси приходится добираться :) ... |
| 17.12.2002, 14:13 |
| 17.12.2002, 18:44 |
а где адрес????? Глюки.... www.ozon.ru ... |
| 17.12.2002, 18:44 |
Где можно посмотреть какие нить исходнички VB.NET + ADO.NET. А то все топчусь на месте .. не могу перейти с VB6. ... |
| 18.12.2002, 19:23 |
качни если канал позволяет ок 130 МБ .NET Framework SDK 1.1 Beta The Microsoft® .NET Framework 1.1 Software Development Kit (SDK) Beta includes everything you need to write, build, test, and deploy .NET Framework applications—documentation, samples, and command-line tools and compilers. или купи на раскладках... ... |
| 18.12.2002, 19:39 |
2 motorstorm Для начала скачай вот это: http://msdn.microsoft.com/vbasic/downloads/samples/default.asp Можешь посмотреть здесь: http://www.c-sharpcorner.com/vbnet/vbSourceCode.asp И здесь: http://www.vbdatabase.com/ Если нужно что-то еще - называй - скину на почту. ... |
| 19.12.2002, 11:25 |
Я бы порекомендовал сходить на неплохой FAQ . Там правда все больше WinForms посвящено, но есть и моменты, касающиеся DataBinding, Edit controls, Grid и т.д. ... |
| 19.12.2002, 11:27 |
Отличная статья по трехзвенной архитектуре: "Build a Scalable Architecture" by Kathleen Dollard Visual Studio Magazine, July 2002 Если нужен проект данной статьи - скину. Там очень много полезного. PS. Да и вообще все произведения данного автора - просто супер! ... |
| 19.12.2002, 12:25 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1354403]: |
153ms |
57ms |
| others: | 246ms |
| total: | 501ms |
