XML->SQL
Быть может, кто уже разбирался со следующей ситуацией: клиент получает XML-документ, содержащий описание и данные определенной таблицы. Его необходимо синхронизировать(реплицировать) с аналогичной таблицей на сервере (структуры таблиц в документе и на сервере идентичны) . Как сделать это поизящнее? ... |
| 07.02.2003, 11:55 |
XML->SQL
XML -> Typed Dataset -> DataBase ... |
| 07.02.2003, 11:57 |
XML->SQL
А на уровне механизмов (Update, Merge ...)? ... |
| 07.02.2003, 12:42 |
XML->SQL
Ну так к примеру: Главный датасет заполняешь из базы Второй заполняешь из XML файла Вызываешь Главный_датасет.Merge(второй_датасет) Вызываешь update адаптеров для главного датасета ... |
| 07.02.2003, 14:53 |
XML->SQL
Именно так я сейчас и делаю. Но при обновлении (update) система жалуется на duplicate key - наверное хочет вставить имеющуюся запись как новую, а у меня в качестве первичного ключа используются уникальные идентификаторы. Быть может, нужно указывать ключ по которому должно происходить обновление? ... |
| 07.02.2003, 15:41 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1354390]: |
184ms |
55ms |
| others: | 220ms |
| total: | 507ms |
