Как удалить строку из базы через ADO?
Удаляю строку из DataTable. После удаления состояние строки переходит в DataRowState.Deleted. При этом удаляются элементы из св-ва DataRow.ItemArray. Сл-но, не могу составить SQL-запрос для OleDbDataAdapter.DeleteCommand, значит не могу вызвать Update() и удалить строку..? Пробовал обработать сообщение DataTable.RowDeleting - опять не удаляется из базы..? Как удалить строку из базы через ADO, если работаю с DataTable? ... |
| 03.03.2003, 13:21 |
используй Код: plaintext после всех удалений из БД tbl.AcceptChanges(); ... |
| 03.03.2003, 14:17 |
2Кузя: Когда строка помечается как Deleted, из нее удаляются все данные - элементы DataRow.ItemArray. Как же тогда составить запрос на ее удаление? ... |
| 03.03.2003, 16:30 |
Код: plaintext 1. ... |
| 03.03.2003, 16:46 |
если используешь OleDbAdapter и сам составляешь команды на Insert, Update и Delete, то лучший способ - параметрические команды Код: plaintext 1. 2. 3. причем для всех параметров, которые появляются в WHERE используешь DataRowVersion.Original, а для всех остальных DataRowVersion.Current после всего нужно выполнить adapter.Update(tbl); tbl.AcceptChanges(); ... |
| 03.03.2003, 18:57 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1354384]: |
47ms |
39ms |
| others: | 197ms |
| total: | 318ms |
