Хранимые процедуры в классическом ASP
Задавал вопрос, но ответа не нашел и сам топик где-то затерялся. Нашел ответ сам, но долго искал, решил поделится может кому пригодится. Тема хоть и старая, но мне пришлось потрудится чтобы разрешить загадку. Речь идет о вызове хранимых процедур в контексте объекта ADODB.Command Чтобы правильно вызвать системную процедуру (конечно, при условии что она правильно создана и описана) необходимо: 1. Поместить в global.asa следующую строку: Код: plaintext Это даст возможность при задавать свойства объекта ADODB.Command при помощи литеральных констант, таких как adChar, adDecimal, adParamInput и т.д., а не цифр, которые довольно сложно запомнить. 2. Обязательно нужно указать свойство: Код: plaintext Это необходимо для того чтобы во-первых SQL сервер однозначно определял свойство cmd.CommandText = "name_procedure", как имя системной процедуры. Во-вторых, по невыясненным причинам, если процедура все же неправильно написана (в моем случае отсутствовал оператор ROLLBACK TRAN), то сервер сообщает не о характере ошибки, а об отсутствующем входном параметре. Даже несмотря на то что все необходимые параметры уже присутсвуют в коллекции, в чем нетрудно убедится, выполнив следующий код: Код: plaintext 1. 2. Такие дела. Для любителей кидаться кирпичами. В прошлый раз когда я написал статью, я наслушался разного: "Ламерская статья", "Это не оптимально" и т.д. Мужики! Да я и не говорю что это лучший способ, или что я Америку открыл... Но к сожалению, сложно найти по настоящему обстоятельный ответ. Профессионалы чаще отбрасываются короткими фразами, вместо того чтобы рассказать как действительно НАДО писать. Зачем тогда вообще писать? Axl ... |
| 21.05.2003, 09:32 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1354362]: |
156ms |
27ms |
| others: | 253ms |
| total: | 483ms |
