SQL-запросы в DataSet ?
Нет, я не ошиблась - мне нужно именно работать с DataSet КАК С ИСТОЧНИКОМ ДАННЫХ, без connection с базой данных. Можно и выполнять в DataSet SQL-запросы? Или что-то, заменяющее SQL-запросы? ... |
| 19.05.2003, 09:10 |
насколько я знаю работать как с источником данных можно, а вот с SQL запросами не получится. датасет можно сделать локальный, н-р с помощью xml schema или с пом. объектов DataRow, DataTable. Подробнее см. документацию. ... |
| 19.05.2003, 10:48 |
Лика, DataSet скорее не источник данных а контейнер. Данные должны хранится на диске а не в памяти, а Dataset - это аналог ROM памяти, который убыстряет доступ к данным но не обеспечивает их долговременное хранение. Заполнить его можно откуда угодно, из SQL DB, XML Dictionary или просто в скрипте добавив нужные колонки и строки. Для навигации по DataSet существуют методы, аналогичные методам RecordSet, подробнее смотрите ms-help://MS.NETFrameworkSDK/cpguidenf/html/cpconnavigatingrelationshipbetweentwotables.htm в NetFrameWork SDK. ... |
| 26.05.2003, 07:21 |
А че, никто не знает, да? :) ms-help://MS.MSDNQTR.2002JUL.1033/cpref/html/frlrfsystemdatadataviewclassctortopic3.htm ms-help://MS.MSDNQTR.2002JUL.1033/cpref/html/frlrfsystemdatadatacolumnclassexpressiontopic.htm ... |
| 26.05.2003, 15:48 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1354360]: |
148ms |
42ms |
| others: | 225ms |
| total: | 450ms |
