SqlCommand.ExecuteNonQuery() & linked server
Код вида SqlCommand.CommandText = "INSERT INTO [table] SELECT * FROM [linked_server].[db0].[owner].[table]"; SqlCommand.ExecuteNonQuery(); рушится с сообщением "An unhandled exception of type 'System.Data.SqlClient.SqlException' occured in system.data.dll. Additional information: System error." Если SqlCommand.CommandText принимает вид "INSERT INTO [table] SELECT * FROM [db1].[owner].[table]", т.е. берет данные не с linked сервера, то код работает. SQL Server 2K SP3, MDAC 2.7 SP1, .NET Framework 1.1. Кто-нибудь поможет? Алексей ... |
| 20.05.2003, 16:00 |
а если попробовать через хранимую процедуру? затолкать туда запрос, и вызывать её на C#? ... |
| 20.05.2003, 16:07 |
Уже думал, но еще не попробовал. ... |
| 20.05.2003, 16:30 |
по идее должно сработать ... |
| 20.05.2003, 17:32 |
А на линкованные серверы MS DTC обрабатывает запросы? Может в этом причина и запрос или Command нужно как-то по другому строить? ... |
| 26.05.2003, 06:46 |
DTC работает нормально. Вообще, тот же набор SQL команд, исполненный из QA, работает. На самом деле, я зашел еще дальше в своих исследованияих и нашел, что если подобный код создает достаточно большой Transaction Log в пределах одной транзакции, то в SQL Servers происходит buffer overflow и он падает. Пришлось написать все это несколько иначе, но уже это не интересно. ... |
| 27.05.2003, 17:48 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1354359]: |
156ms |
44ms |
| others: | 203ms |
| total: | 450ms |
