Help!!!ADO.Command & Oracle. "Затирается" первый параметр
при вызове из Command ХП (не возвращающей выборку), игнорируется первый параметр. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Т.е. в F_NAME вместо переданного текста пишется то 0 (при последующих вызовах 1). При вызове этой же ХП из SQL+ все работает прекрасно. Ради интереса поменял местами два параметра в ХП - теперь в F_PARAMID пишется 0 или 1. Когда разибрался в MSSQL, сталкивался с аналогичной проблемой, она была вызвана необходимостью поддержки неявного параметра - кода возврата ХП, решалось это просто: Код: plaintext 1. 2. 3. В случае с Oracle попробовал справиться тем же способом - не получилось, ругается что не находит процедуру (видимо не нравится число параметров). Код: plaintext 1. 2. На форуме уже был как-то подобный топик, но никто на него не ответил. Может, в Oracle надо как-то явно указывать возвращаемый параметр? Что делато???!!! ... |
| 13.06.2003, 15:47 |
это скорее у ораклистов надо спросить, они должны знать. ... |
| 13.06.2003, 16:31 |
... ораклисты отошлют к программерам, т.к. ADO & OLEDB не их интересы... Это становится уже традицией - сам себе отвечаю. Поскольку в Oracle ХП не умеют возвращать значение с оператором RETURN, а в Command (не получающем recordset) первым параметром напрашивается RetVal, придется во всех ХП первым параметром явно указывать код возврата следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ЗЫ: Если кто-то знает, как сделать лучше (правильней)? ... |
| 13.06.2003, 17:11 |
Правильней написать функцию вместо процедуры :) Или вызывай блок кода типа: begin Процедура(а,б); end; Тогда все получится правильно, но медленно. А вообще лучше все хранить в пакетах и если уж тебе ну так уж сильно надо вызывать процедуру вместо функции, придется делать так, как ты сам накопал. ... |
| 16.06.2003, 06:05 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1354353]: |
163ms |
59ms |
| others: | 196ms |
| total: | 478ms |
