Коннект .NET к Эксель-файлу.
Что то не получается у меня приконнектится к Эксель-файлу... По OLEDB пытаюсь - никак. Типа выдается ошибка - не знаю такой формат. Поэтому вопрос - можно ли из ДотНЕТа приконнектится к Эксель-файлу и если да, то как? ... |
| 21.08.2003, 18:44 |
привет.. используй odbc - соединение и драйвер для EXCEL. Самый простой вариант. ... |
| 21.08.2003, 19:56 |
Мы работаем с Excel через OLEDB: "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source={0};Extended Properties=""Excel 8.0"";" На машине как минимум должен стоять MDAC и MSJet4. Глюков с excel хватает, но тем или иным способом получается их обойти. ... |
| 21.08.2003, 22:37 |
Большое спасибо за ответ! Немного поясню - я пытаюсь сделать програмное средство для коннекта и открытия баз данных типа Аксес или таблицам типа Ексель. Поискав и почитав кой чего, вот что я нашел (думаю пригодится многим - .NET,язык - C#). В коннекшн стринг вставляете Extended Properties="Excel 8.0" если ето Ексель и оставляете пустым, если ето Аксес. считывание структуры БД происходит таким образом: this.oleDbConnection1.Open(); dt = this.oleDbConnection1.GetOleDbSchemaTable(OleDbSchemaGuid.Tables, new object[]{null, null, null, "TABLE"}); this.dataGrid1.DataSource = dt; эта хреновина выдает схему файла (таблицы и т.д.) в виде таблице, т.е. запрос к системной таблице не происходит. Соответственно не надо и писать руками в файле Аксес права доступа к системным файлам, а прочитав структуру БД можно смотреть к каким таблицам обращаться. ... |
| 22.08.2003, 10:09 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1354323]: |
183ms |
57ms |
| others: | 225ms |
| total: | 521ms |
