Как получить значение поля autoincrement посел insert?
Проблемка: Есть таблица test с полями id - autoincrement и name - string. Делаю следующее: OleDbConnection cn = new OleDbConnection("...."); cn.Open(); OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("insert into test(name) values ('Some name')", cn); cmd.ExecuteNonQuery(); Как после этого удзнать с каким id была вставлена запись??? ... |
| 18.09.2003, 08:30 |
IDENT_CURRENT('table_name')- возвращает последнее значение, сгенерированное для столбща-сченчика конкретной таблицы. ... |
| 18.09.2003, 08:49 |
есть на эту тему статья в MSDN Retrieving Identity or Autonumber Values еще проще, как это делается, можно посмотреть через designer. брось на форму OleDbAdapter (с select'ом по своей таблице) и построй для него комаду insert. затем посмотри тест. ... |
| 18.09.2003, 09:24 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1354306]: |
108ms |
69ms |
| others: | 211ms |
| total: | 431ms |
