Conn.Open()
У меня есть модуль: Public conA As New OleDb.OleDbConnection() Public strConn1 As String = "data Public strConn As String= "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Password="";User ID=Admin;Data Source=C:\Documents and Settings\Мои документы\db1.mdb;Mode=Share Deny None;Extended Properties="";Jet OLEDB:System database="";Jet OLEDB:Registry Path="";Jet OLEDB:Database Password="";Jet OLEDB:Engine Type=5;Jet OLEDB:Database Locking Mode=1;Jet OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2;Jet OLEDB:Global Bulk Transactions=1;Jet OLEDB:New Database Password="";Jet OLEDB:Create System Database=False;Jet OLEDB:Encrypt Database=False;Jet OLEDB:Don't Copy Locale on Compact=False;Jet OLEDB:Compact Without Replica Repair=False;Jet OLEDB:SFP=False" Public Sub openConnection() If conA.State = ConnectionState.Closed Then conA.ConnectionString = strConn conA.Open() End If Есть форма: Module2.openConnection() Dim strSQL As String Dim ds As New Data.DataSet() strSQL = "select * from Таблица1 where QUANTITY<0 and CD_DEP=15" Dim ad As New OleDb.OleDbDataAdapter(strSQL, Module2.conA) ad.Fill(ds, "part") Me.DataGrid1.DataSource = ds.Tables("part") Так вот,выскакивает сообщение An unhandled exception of type 'System.Data.OleDb.OleDbException' occurred in system.data.dll Additional information: No error information available: DB_SEC_E_AUTH_FAILED(0x80040E4D). И указывается строка в модуле: conA.Open() Может кто-нибуь поможет? ... |
| 27.10.2003, 12:24 |
Conn.Open()
Вообще то все вроде бы верно. А раньше работало ? Попробуйте упростить ConnString. Или базу переместить в другое место (если диск NTFS и приложение ASP.NET то может не хватить прав на доступ к каталогу с БД ... |
| 27.10.2003, 12:45 |
Conn.Open()
Пробовал,все безрезультатно. ... |
| 27.10.2003, 13:07 |
Conn.Open()
что то не очень нравятся такие литералы "" в строке (password, ext prop и др). может заменить на """" ? ... |
| 27.10.2003, 13:14 |
Conn.Open()
В принципе,когда я создавал с помощью дизайнера,в строке ConnectionString было так же. ... |
| 27.10.2003, 13:47 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1354289]: |
151ms |
| others: | 184ms |
| total: | 387ms |
