Using opened connection for 2 DataReaders
Я хочу использовать открытое OleDbConnection для двух OleDbDataReader в одно и то же время. То есть, прочитал данные из одного DataReader'a потом из второго, затем снова из первого и так далее... ADO.NET не позволяет этого, и выдает сообщение об ошибке: Connection already is in use. То есть оно должно быть сначала отработано одним DataReader, закрыто, вновь открыто для использования вторым DataReader. Я считал что проблемы можно решить, клонировав соединение: Me.MyConn = CType(CType(conn, System.ICloneable).Clone, System.Data.OleDb.OleDbConnection) Но, соединение клонированное из существующего не открыто, и требуется открыть его вновь. Это не решение проблемы. Есть идеи как разрешить эту проблему? В качестве базы данных выступает Access... Thanks in advance. ... |
| 07.11.2003, 10:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=valeriegog&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
23ms |
164ms |
34ms |
| others: | 637ms |
| total: | 922ms |
