Точность типа Decimal
Есть хранимая процедура на SQL-сервере (MS SQL 2000), возвращающая значение типа decimal(18, 4) (4 знака после запятой) (курс валюты). Вот её текст: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. И есть функция на C# (VS.NET 2002), которая эту процедуру вызывает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. В приведённом виде функция возвращает значение, ОКРУГЛЁННОЕ до целого!!! Но если вместо строки Cmd.Parameters["@Rate"].Direction = ParameterDirection.Output; написать Cmd.Parameters["@Rate"].Direction = ParameterDirection.InputOutput, а самому параметру @Rate присвоить указанное в комментарии дробное значение, то функция заработает так, как нужно. Мало того, если параметру присвоить десятичное значение не с четырьмя знаками после запятой, а, к примеру, с двумя, то и результат функции окажется округлённым до двух знаков. Я так понимаю, что надо каким-то образом указать, сколько знаков после запятой необходимо хранить в параметре. Только вот как это сделать я не нашёл. Может кто подскажет... Спасибо. ПС: Сама хранимая процедура работает правильно (проверял через Query Analyser). ... |
| 20.08.2003, 16:34 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1354264]: |
173ms |
27ms |
| others: | 204ms |
| total: | 439ms |
