обработка сообщений об ошибке выполнения хр. процедур
Привет всем! Проблема такая - не могу получить сообщение об ошибке Server: Msg 515, Level 16, State 2, Procedure ptInsertRemStatus, Line 5 Cannot insert the value NULL into column 'IDRemStatus', table 'test.dbo.RemStatus'; column does not allow nulls. INSERT fails. The statement has been terminated. Т.е. идет вызов процедуры, никакой реакции на ошибку и ничего не добавляет. Когда заворачиваю в транзакцию, то естественно вылазит мое сообщение об ошибке. Использую asp.net . Вот мой обработчик ошибок, может чё-то не так? Dim cmdobj As OdbcCommand Try OpenConnection (objConn) cmdobj = New OdbcCommand(pSQLstr, objConn ) cmdobj.CommandType = CommandType.StoredProcedure RS = cmdobj.ExecuteNonQuery() Catch objException As ODBCException Dim objError As ODBCError For each objError in objException.Errors Response.Write( objError.NativeError) Response.Write( objError.Message) closecn(objConn) response.end Next End Try ... |
| 02.12.2003, 14:15 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1354260]: |
238ms |
25ms |
| others: | 242ms |
| total: | 564ms |
