Параметрические команды (Please help!)
Как сделать параметрическую команду для смешанных типов данных. У меня в таблице есть строковые и булевые поля. daNet.UpdateCommand = connNet.CreateCommand (); daNet.UpdateCommand.CommandText = "update Характеристика_сети "+ "set КодКлиента=?,Дата_начала=?,КолТТ=?,КолКлиентов=? where Код_сети=?"; AddParms(daNet.UpdateCommand,"КодКлиента","Дата_начала","КолТТ", "КолКлиентов","Код_сети"); // Для строковых полей таблицы private void AddParms (OleDbCommand cmd, params string[] cols) { foreach (String column in cols) { cmd.Parameters.Add ("@" + column, OleDbType.Char, 0, column); }} //Для булевых полей private void AddParmsB (OleDbCommand cmd, params string[] cols) { foreach (String column in cols) { cmd.Parameters.Add ("@" + column, OleDbType.Boolean, 0, column); } } Как сделать одну процедуру, чтоб подходила ко всем типам данных??? ... |
| 23.12.2003, 10:15 |
Я делал нечто подобное. Только использовал sp_help. И Parametrs в SqlCommand заполнялся вообще разными типами, не только Char и Boolean. ... |
| 08.01.2004, 19:33 |
Для OleDb - вариант не пройдет, так как он не поддерживает именные параметры, так что придется добавлять параметры в порядке следования ?,? ... |
| 08.01.2004, 22:41 |
Как сделать универсальную процедуру ? Как сделать одну процедуру, чтоб подходила ко всем типам данных??? params object[] cols) - и проверяем тип object. Наример s = cols[0] as string ; // if (s!=null)... значит string... ... |
| 08.01.2004, 22:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=FightSpirit&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
212ms |
45ms |
| others: | 482ms |
| total: | 812ms |
