Проблема с циклом
У меня возникла проблема. Я сделал цикл, который реагирует на в вод в текстовое поля значения. Но вот проблема я не знаю, как его вызывать из кода я заносил его и page onload и в int срабатывает при загрузки страницы, а потом нет. Каким eventом или функцией я должен воспользоваться, чтобы вызывать этот цикл и после загрузки страницы IF Textbox1 = “” Then Button1.Enabeld = False Elseif Textbox1 > “” Then Button1.Enabeld = True End if ... |
| 16.01.2004, 16:37 |
Проблема с циклом
Что то я совсем не въеду в чем проблема. Объясни подробнее и приведи побольше кода. ... |
| 17.01.2004, 09:55 |
Проблема с циклом
Возми на форме кликни двойным щелчком по Textbox1 и в откывшемся обработчике и напиши свое ветвление (не цикл), а в PageLoad должнен то же быть этот же код При загрузке страницы бутет проверяется Textbox1 и потом при изменении Textbox1 то же ... |
| 21.01.2004, 13:27 |
Проблема с циклом
Проблема у меня в том, как заставить цикл работать после загрузки страницы тоесть чтоб он работал всегда. Пытался загнать в цикл, но ничего не помогает ... |
| 28.01.2004, 10:08 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1354231]: |
169ms |
49ms |
| others: | 204ms |
| total: | 471ms |
