Dbf Через дата Wizard
Почему нельзя подключиться к дбф файлу через мастера? Выдаёт ошибку :( ... |
| 13.02.2004, 11:33 |
а что пишет? ... |
| 13.02.2004, 11:50 |
"The data connection that was created can't be used by the Wizard. The Wizard does not support data connections that use an OLE DB Provider for ODBC drivers. ... |
| 13.02.2004, 15:10 |
авторПочему нельзя подключиться к дбф файлу через мастера? ну так тут всё и написано - The Wizard does not support data connections that use an OLE DB Provider for ODBC drivers. Волшебник не поддерживает подключение, исользующее OLE DB провайдера для драйверов ODBC. ... |
| 13.02.2004, 15:26 |
Это я понял. Просто думал, может что-то не так делаю :( Эх а ручками так лень всё это писать. Можед использовать акцессовскую базу? Она сильно проигрывает по сравнению с дбф? И проигрывает ли вообще? ... |
| 13.02.2004, 15:37 |
Это сюда - http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=4 Хотя я думаю врядли в чём-то проигрывает, кроме размера :) ... |
| 13.02.2004, 15:41 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1354220]: |
170ms |
42ms |
| others: | 203ms |
| total: | 461ms |
