Как правильно (переподключение к MS SQL)
Ну, в общем-то, пишу проект на VB.NET на своей девелоперской тачке. Идет коннект к MSDE. На фирме рабочий сервак, ясное дело, другой. Как проще всего организовать переподключение всего проекта к другому SQL серверу при запуске? В MSDN написано, что свойство "ConnectionString" того же SQLConnection можно выставить в виде "File Name= MyConn.udl", однако у меня эта конструкция не работает, говорит, что ключевое слово File Name не поддерживается. Какие будут мысли спецов по этому поводу? Использую Visual Studio .Net 2003 Enterprise Arhitecht. ... |
| 24.02.2004, 11:24:37 |
я пользую web.config для этого - </system.web> <appSettings> <add key="con4all" value="data source=servername;initial catalog=DBName;persist security info=false;uid=xxx;pwd=xxx;packet size=4096" /> </appSettings> </configuration> можно пароль шифровать если надо. а вот так получаю - using System.Configuration; ... scon = new SqlConnection(); scon.ConnectionString = ConfigurationSettings.AppSettings["con4all"]; И потом легко поменять строку соединения - только в одном месте. ... |
| 24.02.2004, 12:59:49 |
start [/forum/search_topic.php?author=kocta&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
189ms |
41ms |
| others: | 484ms |
| total: | 789ms |
