вопрос о DataGrid
Как можно задать/изменить Header, ширину столбцов DataGrid, которая создаётся автоматически? ... |
| 19.03.2004, 11:52 |
вопрос о DataGrid
Поиском по форуму C#, VB.NET и ADO.NET. ... |
| 19.03.2004, 12:15 |
вопрос о DataGrid
Можно так (в соседнем моем топике до этого сам недавно допер) Dim dgstyle As New DataGridTableStyle() dgstyle.MappingName = ds.Tables(0).TableName DataGrid1.TableStyles.Add(dgstyle) DataGrid1.TableStyles(0).GridColumnStyles("FieldName").HeaderText = "БлаБлаБла" DataGrid1.TableStyles(0).GridColumnStyles("FieldName").Width = 60 DataGrid1.TableStyles(0).GridColumnStyles("FieldName").Alignment = HorizontalAlignment.Center ... |
| 19.03.2004, 12:33 |
вопрос о DataGrid
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Можно и так а лучше все таки вначале создавать свой TableStyle полностью, а потом его закидывать в DataGrid1. Ведь на DataGrid1.TableStyles(0) можно напороться на другой уже созданный TableStyle в котором ничего не известно про column с названием "FieldName" То есть примерно так (c#) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 19.03.2004, 13:09 |
вопрос о DataGrid
2 Sa: cпасибо, но по-моему это возможно для Windows Forms?! А для Web Forms С Header-ом, разобралась, а вот с шириной пока ни как :( Не взыщите, я новичёк в этом деле. ... |
| 29.03.2004, 15:43 |
вопрос о DataGrid
А для WebForms лучше задать вопрос на соседнем ASP.NET. ... |
| 29.03.2004, 15:55 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1354176]: |
161ms |
59ms |
| others: | 198ms |
| total: | 468ms |
