Как создать DataSet?
Всем привет! Люди, подскажите как создать DataSet? При этом данные храняться на SQL-сервере. Это должен быть некий XML-файл? ... |
| 30.03.2004, 17:21:34 |
using System; using System.Data; ........................................... DataSet ds = new DataSet(); ................................................ ... |
| 30.03.2004, 17:28:27 |
Так будет правильно: strConn = "Provider=SQLOLEDB; Data Source=mastech; Initial Catalog=youngerNow" Set Conn=Server.createObject("ADODB.Connection") Conn.Open strConn DataSet ds = new DataSet(); Conn.Close ... |
| 30.03.2004, 17:36:22 |
Вдогонку.... Это был вопрос. ... |
| 30.03.2004, 17:56:02 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Привиденный выше код полностью бесмыслен и видать не из той оперы. Вы спросили как создать DataSet, ответ Код: plaintext 1. Может быть вы хотели спросить примерно так: У меня есть 3 таблицы (вот структура, примерное количество записей такое то), хранимая процедура (с таким то именем, принимает такие то входные параметры), возвращает 3 result setа, как создать и заполнить мой DataSet данными из СУБД? ... И т.д тут гадать можно бесконечно. Пожалуйста, максимально конкретизируйте свои вопросы(постановка задачи?, исходные условия?, что вы хотите получить? .... ). ... |
| 30.03.2004, 21:43:01 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1354173]: |
31ms |
41ms |
| others: | 189ms |
| total: | 298ms |
