WinForms: Удаление из Grida и dataseta
Привет всем! Есть DataGrid. В нем данные из Dataset-а, в котором 1 таблица. Удаляю по текущей строке, то есть: Код: plaintext 1. 2. до этого читаю данные из строки Код: plaintext 1. Update не делаю , т.к. он пока не нужен. При следующем удалении возникает ошибка при чтении данных - попытка доступа к удаленной строке. Как избежать? Как узнать, какая строка в DataSet-е есть текущая строка в DataGrid-е по номеру строки в DataGrid-е? ... |
| 08.04.2004, 20:19:22 |
тут ... |
| 09.04.2004, 10:57:35 |
Спасибо! Я нашел немного другой вариант: привязываю значение Primary Key к невидимому label.Text, читаю это значение, нахожу строку в DataSet, беру из нее данные; далее запрос пользователю и удаление найденной строки в DataSet. ... |
| 09.04.2004, 15:16:29 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1354156]: |
185ms |
39ms |
| others: | 202ms |
| total: | 468ms |
