Проблема с пустыми таблицами...
Открываю в DataSetе сначала пустую таблицу, затем пытаюсь открыть другую - с данными. При этом выскакивает ошибка: Either BOF or EOF Is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record. Как можно от этого дела избавиться при открытии пустых таблиц? ... |
| 19.04.2004, 09:38:18 |
мона так -------------------------------------------- <TABLE > <% If (oRs.eof) then %> <tr> <TD><b>"Нет данных!"</b></td> </tr> <% else %> <tr> <td>тест</td> </tr> <% Do while (Not oRs.eof ) %> <tr> <td> <% = oRs.Fields("test")%></td> </tr> <% oRs.MoveNext Loop %> -------------------------------------------- ... |
| 19.04.2004, 12:47:19 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1354147]: |
345ms |
| others: | 224ms |
| total: | 628ms |
