Crystal Reports передача параметров
Как отчету передать параметрами две переменных типа даты, цель: построить отчет по выборке между двумя датами, при попытке создать у отчета переменную типа дата и присвоить ее значению даты, ругается говорит: переменна датф должна содержать массив :(, а мне же надо одно значение для начала и одно для завершения границ выборки отчета. Ках быть? Заранее благодарен. ... |
| 12.05.2004, 09:44:42 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.05.2004, 10:02:02 |
Не эт я знаю, проблема в при работе с конструктором отчетов, я вьювером передаю ParameterValue переменную символьную или цифровую эт работает. но когда в конструкторе создаю переменную типа датытайм и пытаюсь ее взять как границы выборки по ParameterValue со страницы и прировнять полю даты из бд , кристал начинает ругаться что передаваться должен масив значений а не одно :(, в чем может быть дело. Если объяснил сумбурно то подскажите как создать следующее: страница с отчетом и календарем и кнопочками :), выбираем дату начала и дату завершения интересуюещго нас временного отрезка нажимаем кнопочку и генеряется отчет за эти сроки. ... |
| 12.05.2004, 13:00:55 |
А в КРИСТАЛ данные передаешь из таблицы или процедуры? ... |
| 12.05.2004, 14:04:02 |
Из таблицы, а переменные для передачи в кристал выбираю выборкой на форме, а затем уже передаю в кристал переменные типа стринг и нумбер передаются просто замечательно, а вот с дататиме в кристеле возникает проблемма когда пытаюсь задать условие для заполнения отчета по дате, говорит что параметр @Data должен соответствовать не одному значению а массиву значений :( Как БЫть??? ... |
| 13.05.2004, 04:42:57 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1354127]: |
168ms |
55ms |
| others: | 197ms |
| total: | 470ms |
