Помогите загрузить данные из XML в БД
проблема следующая: Имеется датасет Data1 набранный датаадаптером к нему нужно добавить ds и сохранить в БД. Dim ds As New DataSet() ds.ReadXml("1.xml") Data1.Merge(gN) после чего происходит добавление данных (Видно в датагриде), но Data1.HasChanges=False Следовательно myAdapter.Update(Data1) результ никакой. Как загрузить обновленный Data1 в БД??? ... |
| 04.06.2004, 20:14:19 |
> Как загрузить обновленный Data1 в БД??? Вручную, например написать: 1) процедура переберающая все таблицы, строки DataSet. 2) написать процедуру формирующую Command на основе данных строки 3) запустить сформированный Command ... |
| 07.06.2004, 08:24:00 |
Здравствуйте SA! Спасибо за помощь. Видимо придется так и сделать. Время поджимает. Но всеравно если есть автоматический способ, былобы интересно узнать. ... |
| 07.06.2004, 21:57:36 |
Начинающий Но всеравно если есть автоматический способ, Тогда придется разбираться почему HasChanges = false перед Update Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 08.06.2004, 07:57:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=netbios+luser&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
178ms |
58ms |
| others: | 660ms |
| total: | 990ms |
