Как выбрать различные значения из DataTable
Есть у меня заполненный объект DataTable. Я знаю, что есть такой метод, как Select(), который позволяет выбрать строки по какому-либо критерию и отсортировать их. Но вот проблема: как мне выбрать РАЗЛИЧНЫЕ значения из какого либо столбца, т.е. что-то наподобие такого Код: plaintext Пример: есть таблица со списком людей (имен и фамилий) и их возрастов. Я хочу получить список различных имен людей с возрастом 15 лет. Код: plaintext 1. Вместо, скажем такого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. Подскажите, есть ли какой-либо простой способ, или необходимо ручками перебирать все отобранные строки, выделять нужный элемент, смотреть, есть ли такой уже в массиве и, если нет, то добавлять? Заранее благодарен. ... |
| 03.07.2004, 12:23:22 |
Подскажите, есть ли какой-либо простой способ, или необходимо ручками перебирать все отобранные строки, выделять нужный элемент, смотреть, есть ли такой уже в массиве и, если нет, то добавлять? Не припомню готового метода, но и в ручную несложно (за один проход по массиву DataRow[]) если еще полученный результат отсортировать: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext ... |
| 03.07.2004, 13:02:35 |
В ручную я уже сделал давно. Вот только думал, может быть есть простенький какой-нить метод, который бы это делал. Всем спасибо. Оставлю всё как есть... Думаю, тему можно считать закрытой... ... |
| 05.07.2004, 08:23:29 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1354093]: |
48ms |
44ms |
| others: | 241ms |
| total: | 379ms |
