cmd.executeNonQuery возвращает после ~20-30 секунд...
General Network Error.. Я подазреваю.. что вывалеваеться по таймауту хотя в я явно указаЛ: вот сам кодик...пришлось запускать процедуру несколько раз пока не выполнеться...Вопрос можно ли запускать процедуру и не ждать пока она закончиться либо ждать но столько скока нужно а не 30 сек, хотя стоит то 180? Dim sConnectionString As String = "Data Source=SQlSqerver;Initial Catalog=base;" & _ "user id =ser;Password = 1; Connect Timeout=180" Console.WriteLine("run datahandling... ") Dim cn As New SqlConnection() Dim cmd As New SqlCommand() Dim attempt As Byte attempt = 0 cn.ConnectionString = sConnectionString cmd.CommandText = "proc_DS" cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure Do While attempt < 10 Try cn.Open() cmd.Connection = cn Console.WriteLine("Run processing... ") cmd.ExecuteNonQuery() Console.WriteLine("Complete... ") dataHandling = True Exit Do Catch e As Exception writeToLog("dataHandling fired error:" & e.Message) dataHandling = False End Try attempt = +1 Loop cn.Close() ... |
| 16.07.2004, 11:41:09 |
Попробуйте вообще уберите Connect Timeout, далее проверьте просто Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext ... |
| 16.07.2004, 11:52:38 |
ну 0,4567!! ... |
| 16.07.2004, 12:11:35 |
А смысел то какой? Для проверки связи :-) и Connect Timeout =180 в вашем случае ни на что не влияет и вы его можете смело убрать. Попробуйте поиграться с SqlCommand.CommandTimeout (у вас это cmd.CommandTimeout ), по умолчанию timeout равен 30 секунд, но сообщение "General Network Error.." мне лично не нравиться Код: plaintext ... |
| 19.07.2004, 07:44:23 |
У тебя в строке ошибка: Dim sConnectionString As String = "Data Source=SQlSqerver;Initial Catalog=base;" & _ Вместо SQlSqerver надо писать SQLserver, то есть буква q лишняя. Max Pro ... |
| 19.07.2004, 14:34:07 |
MaxPro У тебя в строке ошибка: Dim sConnectionString As String = "Data Source=SQlSqerver;Initial Catalog=base;" & _ Вместо SQlSqerver надо писать SQLserver, то есть буква q лишняя. Это название MS SQL Server instance - оно может быть любым, хоть SQLSirvir :-) ... |
| 20.07.2004, 07:51:41 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1354079]: |
190ms |
28ms |
41ms |
| others: | 232ms |
| total: | 533ms |
