Объединенная таблица
У меня есть таблица спортивных игр: Date, Team1ID, Team2ID, Goals1, Goals2 и таблица названий команд: ID, Name Как получить для использования такую таблицу: Date, Team1Name, Team2Name, Goals1, Goals2, где в первой таблице место ИДшников будут имена команд. В VCL я делаю это без проблем, а тут не получается. Могу только или одну таблицу использовать или другую, а объединенную как сделать? ... |
| 23.07.2004, 11:44:57 |
сделай select с нужной структурой или создай новый datatable из этих двух таблиц. JackGamerВ VCL я делаю это без проблем, а тут не получается и какие же конкретно проблемы в .net ? ... |
| 23.07.2004, 11:56:32 |
ну я вобщем то на втором нете пытаюсь сделать. И вот он там для таблиц создает DataAdapter, а для объединенной таблицы не делает, говорит что стрктура таблицы должна быть уже задана, и поэтому select сложный отвергает ... |
| 23.07.2004, 12:06:01 |
Если в VCL все работает, то значит у вас имеется корректный запрос (процедура). У датаадаптер имеется св-во SelectCommand, в которое можно скопировать текст запроса. Далее воспользовашись методом Fill датаадаптера можно залить данные в DataTable, с которой впоследствии производить манипуляции. ... |
| 23.07.2004, 13:49:34 |
SELECT t1.date, t2.name, t2_1.name, t1.goals1, t1.goals2 FROM (t1 LEFT JOIN t2 ON t1.team1id = t2.id) LEFT JOIN t2 AS t2_1 ON t1.team2id = t2_1.id; Max Pro ... |
| 23.07.2004, 16:29:28 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1354075]: |
196ms |
60ms |
| others: | 198ms |
| total: | 511ms |
