добавление в грид
Народ,подскажите как быть,замучилася уже ;( Имеется таблица myTable c колонками (id,Col1,Col2,Col3) где id=@@identity,те генерируется автоматически , грид myDataGrid,кнопка btInsert,добавляющая запись При нажатии на нее происходит следующее событие,вот код: Private Sub btInsert_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btInsert.Click Dim myConnection As SqlConnection Dim sqlString As String Dim myCommand As SqlCommand myConnection = New SqlConnection(Me.SqlConnection1.ConnectionString) myCommand = New SqlCommand(sqlString, myConnection) myConnection.Open() sqlString = "INSERT INTO myTable(Col1,Col2,Col3) VALUES('','','') " myConnection.Close() myCommand = New SqlCommand(sqlString, myConnection) myConnection.Open() myCommand.ExecuteNonQuery() myConnection.Close() myDataGrid.EditItemIndex = 0 BindData() End Sub Затем в гриде появляется пустая строка для редактирования пользователь вводит значения нажимает OK и происходит событие Update. Все бы хорошо но вот если пользователь нажмет на кнопку Добавить и вдруг решит выключить комп или перейти на другую форму (не нажав на кнопку ОК) то в базу данных в таблицу будет внесена пустая запись с сгенирированным id! можно конечно потом удалять все такие записи,но так id будет расти подскажите как с этим справиться ... |
| 09.07.2004, 05:48:41 |
добавление в грид
helllen Все бы хорошо но вот если пользователь нажмет на кнопку Добавить и вдруг решит выключить комп или перейти на другую форму (не нажав на кнопку ОК) то в базу данных в таблицу будет внесена пустая запись с сгенирированным id! можно конечно потом удалять все такие записи,но так id будет расти подскажите как с этим справиться Не надо вставлять пустую запись в таблицу, для чего у вас INSERT? Вы используете DataGrid что у вас стоит в качестве источника данных: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext ... |
| 09.07.2004, 07:34:37 |
добавление в грид
данные извлекаются из базы с помощью запроса,который прям в коде я делаю insert,чтобы появилась в гриде пустая строка,кот можно заполнить и сохранить,как по другому подобраться к гриду я не знаю:( подскажите как лучше:) ... |
| 28.07.2004, 11:54:52 |
добавление в грид
Если у вас VS.NET, то сгенерируйте дата мастером DataForm, и смотрите полученный код по добавлению записи. Еще можно поиском по форумам C#, VB.NET, ADO.NET. например по словам AddNew, NewRow. Если VS.NET не используете то попробуйте следующий код в форме: Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 28.07.2004, 12:12:04 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1354070]: |
173ms |
47ms |
| others: | 232ms |
| total: | 498ms |
