Проверка на null
Всем привет! У меня такая проблема. Не могу проверить поле на null if (IsDBNull(rs("IDSaler") or rs("IDSaler")=-1) then Выдает такую ошибку Operator is not valid for type 'DBNull' and type 'Integer'. Поле IDSaler типа int. Подскажите плиз ... |
| 23.07.2004, 12:26:26 |
Проверка на null
nvn_Всем привет! if (IsDBNull(rs("IDSaler") or rs("IDSaler")=-1) then Скобки перепутал, попробуй так: if IsDBNull(rs("IDSaler")) or rs("IDSaler")=-1 then ... |
| 23.07.2004, 13:10:20 |
Проверка на null
Спасибо за ответ, действительно прогнал со скобками, правда ничего не изменило, как только убрал or rs("IDSaler")=-1 работает, как два условия - болт if IsDBNull(rs("IDSaler")) or rs("IDSaler")=-1получается, что одновременно нельзя проверять на нул и на значение? ... |
| 23.07.2004, 13:54:33 |
Проверка на null
Можно воспользоваться конструкцией ,например: If condition [ Then ] [ statements ] [ ElseIf elseifcondition [ Then ] Причем в первом If должна быть проверка на DBNull.Value (IsDBNull), а во втором на определенное целое значение ... |
| 23.07.2004, 14:03:44 |
Проверка на null
nvn_Спасибо за ответ, действительно прогнал со скобками, правда ничего не изменило, как только убрал or rs("IDSaler")=-1 работает, как два условия - болт if IsDBNull(rs("IDSaler")) or rs("IDSaler")=-1получается, что одновременно нельзя проверять на нул и на значение? Одновременно не только можно, но и нужно. Правда тогда наверно ты опять перепутал - вместо OR надо AND ставить. ... |
| 23.07.2004, 16:00:10 |
Проверка на null
Max Pro nvn_Спасибо за ответ, действительно прогнал со скобками, правда ничего не изменило, как только убрал or rs("IDSaler")=-1 работает, как два условия - болт if IsDBNull(rs("IDSaler")) or rs("IDSaler")=-1получается, что одновременно нельзя проверять на нул и на значение? Одновременно не только можно, но и нужно. Попробуй вместо rs("IDSaler")=-1 вот что: iif(not isdbnull(rs("idsaler")) and not isnothing(rs("idsaler")),rs("idsaler")=-1,false) Понимаешь, эта функция помогает избежать ситуации, при которой выражение rs("IDSaler")=-1 примет значение Is Null. В SQL-запросе такого извращения не требуется, так как язык SQL нормально переваривает значение Is Null. ... |
| 23.07.2004, 16:13:14 |
Проверка на null
Всем спасибо за участие, не стал я мучаться, взял else if, все нормально хавает. Как будет больше времени, обязательно попробую вариант с isnothing. ... |
| 23.07.2004, 16:46:57 |
Проверка на null
Это как раз место для AndAlso - условный оператор. Код: plaintext В этом случае, если первое выражение = False(null), то второе не будет проверятся вообще. Почитайте МСДН - bitwise operataros. Magnus ... |
| 04.08.2004, 03:19:23 |
Проверка на null
Это как раз место для AndAlso - условный оператор. Только не AndAlso, а OrElse Код: plaintext ... |
| 04.08.2004, 07:40:59 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1354068]: |
71ms |
39ms |
| others: | 233ms |
| total: | 389ms |
