Raiserror и ADO.NET (поймать сообщение)
Есть код где DataAdapter пытается заполнить DataTable однако, сохраненка в определенном случае невыполнит запрос а вернет raiserror. Так вот, как сделать так чтобы приложение перехватило этот raiserror и вывело сообщение.? В Delphi а ADO,BDE это сообщение прекрасно выводилось. А вот в Ado.net я незнаю как это сделать. Спасибо. ... |
| 11.05.2004, 12:22:07 |
Смотря какой severity level у RaiseError. Рэйсы от Level 11 генерят исключения SqlException Ставь необходимый фильтр в Catch и дальше уже можешь исследовать это исключение и предпринимать необходимые действия. ... |
| 11.05.2004, 12:34:14 |
а как мне перехватить сообщение которое записано в t-Sql строке например Код: plaintext Именно это сообщение "Переполнение позиций" я должен получить в коде. я могу сохраненку менять и добовлять свои сообщения нетрогая клиентский код. ... |
| 11.05.2004, 12:39:18 |
На VB.NET Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Советую посмотреть класс SqlException в Object Browser там еще кроме Message много чего полезного есть, что позволит подробнее описать ошибку. ... |
| 11.05.2004, 13:04:12 |
Супер. СПАСИБО. То что нужно. ... |
| 11.05.2004, 13:11:32 |
Можно еще посмотреть на событие SQLConnection.InfoMessage Позволяет ловить print-ы, RaisError-ы, в том числе и те что ниже 11 (информационные) ... |
| 11.05.2004, 15:41:32 |
andsmМожно еще посмотреть на событие SQLConnection.InfoMessage Позволяет ловить print-ы, RaisError-ы, в том числе и те что ниже 11 (информационные) Ну никак не могу я выйти на это InfoMessage. В Try Catch оно ловится ? Может кто приведёт структуру обработчика с этим InfoMessage ... |
| 19.08.2004, 14:32:02 |
sposad Ну никак не могу я выйти на это InfoMessage. В Try Catch оно ловится ? Может кто приведёт структуру обработчика с этим InfoMessage Я так понял интересует код на VB.NET Например можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Для проверки можно вставить этот код в форму и вызвать метод Test() Код: plaintext ... |
| 19.08.2004, 15:23:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=smatch&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
207ms |
49ms |
| others: | 447ms |
| total: | 770ms |
