Помогите сделать запрос
Друзья, вот например такой запрос SELECT tabSchNaOplWeb.Код FROM tabSchNaOplWeb ORDER BY tabSchNaOplWeb.Код DESC; генерит тысячу записей. А нет ли запроса, выдающего запись например номер 199 из этой тысячи? И ещё, пожалуйста, напишите запрос, выдающий первые 199 записи. Если таких запросов не существует, сообщите, чтобы я обломался. Max Pro ... |
| 01.09.2004, 17:54:42 |
Max ProДрузья, вот например такой запрос SELECT tabSchNaOplWeb.Код FROM tabSchNaOplWeb ORDER BY tabSchNaOplWeb.Код DESC; генерит тысячу записей. А нет ли запроса, выдающего запись например номер 199 из этой тысячи? И ещё, пожалуйста, напишите запрос, выдающий первые 199 записи. Если таких запросов не существует, сообщите, чтобы я обломался. Max Pro Вам надо указать с какой СУБД Вы работате, а затем спросить на соответствующем этой СУБД форуме. Для MSSQL например Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 01.09.2004, 18:00:55 |
Можно во временную таблицу выбрать с автоинкрементным полем и оттуда выбрать одну запись с этим полем=199. ... |
| 01.09.2004, 18:05:30 |
Понятно, спасибо. А что, запросом никак? Про "TOP 199" я понял, а нет ли "ONLY 199"? Что касается БД, то я использую Аксес, Фокс Про, SQL-сервер и Oracle. Нужен запрос по той БД, которую Вы знаете, мне всё равно. Просто укажите что Вы имели ввиду. Ну а я уж сам проверю работоспособность на остальных БД. Спасибо ещё раз за помощь. Max Pro ... |
| 02.09.2004, 15:01:55 |
Про "TOP 199" я понял, а нет ли "ONLY 199"? А что вы подразумеваете под TOP 199 и ONLY 199 ? Код: plaintext ... |
| 02.09.2004, 15:04:11 |
TOP работает, сейчас опробовал. А вот ONLY не работает. Может есть другое ключевое слово? Max Pro ... |
| 02.09.2004, 15:47:19 |
Max ProTOP работает, сейчас опробовал. А вот ONLY не работает. Может есть другое ключевое слово? Max Pro Нет Only. Нет простого решения в общем случае. Вы пытаетесь сэмулировать навигационную БД, а это неверно. Например Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Мой совет - пересмотрите подход ... |
| 02.09.2004, 16:08:47 |
2 Согласен Да, спасибо, это работает во всех БД. По поводу пересмотра подхода я ещё подумаю. Max Pro ... |
| 02.09.2004, 16:23:08 |
TOP в Oracle работать не будет.. Это вообще штука для MSSQL. Не знаю, какие ещё базы поддерживают TOP (Sybase?), но Oracle такой запрос не проглотит. -- nexus.postcount++; ... |
| 02.09.2004, 20:15:09 |
msSQL2k Выберет 123 строку. (не знаю как Dataset, Recordset будет необновляемым) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 03.09.2004, 15:15:27 |
На PHP + MySQL я делал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 14.09.2004, 14:33:47 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1354026]: |
163ms |
36ms |
| others: | 191ms |
| total: | 431ms |
