построение представлений
как я понял в dataSet можно записать информацию в таблицы. вопрос: можно ли вывести представление в datagrid, в котором 2 таблицы будет связаны по ключевому полю (что-то вроде INNER JOIN в SQL)? как это сделать? ... |
| 23.08.2004, 08:42:59 |
если правильно понял вопрос - то нет нужно делать еще одну таблицу (программно или по запросу с join) и тогда использовать datagrid от MS. смотри гриды сторонних производителей. в грид MS можно вывести таблицы, связанные по DataRelation, но это будет иерархическое представление. ... |
| 23.08.2004, 08:56:31 |
+ можно в дочернюю таблицу добавить необходимые поля из parent таблицы (как expression) и показать эту дочернюю таблицу. --- редактировать эти поля уже нельзя. ... |
| 23.08.2004, 09:06:28 |
можно ли вывести представление в datagrid, в котором 2 таблицы будет связаны по ключевому полю (что-то вроде INNER JOIN в SQL)? как это сделать? В зависимости от задачи возможные варианты: 1) Можно сделать одну таблицу в DataSet со структурой на основе INNER JOIN 2) см. пост кузя + можно добавить в одну таблицу необходимые expression поля, "извлекающие" недостающие поля из другой. Код: plaintext ... |
| 23.08.2004, 09:07:29 |
добавь в dataset нужный relation, и используя его добавь в таблицу, полученную из SQL сервера, вычисляемое поле цена*кол-во (таблица из access - отцовская, из sql сервера - дочерняя, связаны по код_изд ) цена - из отцовской таблицы кол-во - из записи дочерней таблицы GDN ... |
| 23.08.2004, 09:56:57 |
как сделать такой вычисляемый столбец? ... |
| 23.08.2004, 14:22:38 |
как сделать такой вычисляемый столбец? Если типизированный DataSet то прямо из VS.NET Если нет, то вручную примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. Также смотрите на форумах по C#, VB.NET, ADO.NET Код: plaintext ... |
| 23.08.2004, 15:12:18 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1354008]: |
152ms |
30ms |
| others: | 199ms |
| total: | 418ms |
