Как это грамотно сделать (хитрое добавление строки в DataSet)
Добрый день. Вопрос начинающего. Есть DataSet с таблицей. К нему прицеплен DataGrid. В датагриде отсутствует один столбец таблицы (пусть это будет Order_Id), которую есть необходимость заполниить программно. Т.е. при добавлении новой записи, юзер заполняет поля, имеющиеся в DataGrid. Затем программно выставляется значение Order_Id, строка добавляется в датасет (я так понимаю, DataGrid вызывает метод ИмяТаблицыDataTable.AddИмяТаблицыRow). Как вариант решения задачи, можно немного изменить метод ИмяТаблицыDataTable.AddИмяТаблицыRow, добавив в него присвоение значения ИмяТаблицыRow["Order_Id"]. Но метод этот создан автоматически в файле DataSet.cs, и при очередном изменеии структуры датасета (например добавлении новой таблицы) все можно потерять. Что делать. Или все это вообще лучше как-нибудь иначе решать ? Заранее благодарен. ... |
| 14.10.2004, 13:46:55 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353997]: |
47ms |
52ms |
| others: | 205ms |
| total: | 343ms |
