Не сохраняет данные из датасета в базу (Oracle)
Воть запрос: string cmdQuery5 = "select * from anketar"; OracleDataAdapter da = new OracleDataAdapter(cmdQuery5, con); OracleCommandBuilder builder = new OracleCommandBuilder(da); DataSet ds = new DataSet(); da.FillSchema(ds, SchemaType.Source, "ANKETAR"); // Добавляем значения в столбцы DataRow row = ds.Tables["ANKETAR"].NewRow(); if (tocheck.lastName.Equals("") == false) row["FAM"] = tocheck.lastName; if (tocheck.firstName.Equals("") == false) row["IM"] = tocheck.firstName; ... итд ... ds.Tables["ANKETAR"].Rows.Add(row); da.Update(ds, "ANKETAR"); Чего не хватает в этом запросе или что не правильно?? Не сейвятся данные в базу. ... |
| 21.11.2004, 13:04:52 |
Как работаете с первичным ключом таблицы? ... |
| 21.11.2004, 14:00:02 |
Вот такие строчки есть в программе? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 21.11.2004, 14:25:29 |
WorobjoffВот такие строчки есть в программе? Код: plaintext 1. 2. 3. Нет. Таких нет. И первичного ключа в этой таблице в базе нет :-( Перв. ключ обязателен? ... |
| 21.11.2004, 14:35:34 |
Если в таблице на Oracle нет первичного ключа (в чем я что-то сомневаюсь), то дело в этих трех строчках. (Первичный ключ всегда есть если таблицу создавал ораклист.) ... |
| 21.11.2004, 14:38:08 |
WorobjoffЕсли в таблице на Oracle нет первичного ключа (в чем я что-то сомневаюсь), то дело в этих трех строчках. (Первичный ключ всегда есть если таблицу создавал ораклист.) Проверил - ключа действительно нет и делал её не ораклист :-( Я добавил da.InsertCommand = builder.GetInsertCommand() но все равно не сейвится в базу... блин... и ошибок тоже никаких не выдает.... ... |
| 21.11.2004, 15:09:50 |
Всем спасибо за помощь Всё заработало ... |
| 21.11.2004, 15:39:52 |
Покажите весь код и еще: каким средством пользуетесь для просмотра таблиц на сервере? (подсказка: БД Oracle обычно имеет несколько схем. Если неуказать в SELECT схему, сохраненные данные придется искать по всем схемам.) ... |
| 21.11.2004, 15:40:56 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353944]: |
165ms |
63ms |
| others: | 211ms |
| total: | 497ms |
