Treeview и DataBindings.Tag Или как вручную сдвигать курсор.
1.зачем вообще в TreeView DataBindings.Tag ведь Treeview как я понял нельзя привязать к базе? стоит TreeView с наименованием товаров, а рядом поля с данными товаров Из DataTable заполнил вручную Treeview. в Node.Tag занес ID товаров сделал TV1.DataBindings.Add("Tag", myDataTable , "ID") думал что при клике по элементу TreeView оно сопоставит текущий Node.Tag и Node.DataBinding.Tag и курсор myDataTable перейдет на нужный ID соответственно ожидал изменения связанных полей. А не тут то было... Как при клике на товар вручную сместить курсор в таблице? т.е. по treview.tag определю ID и смещу курсор myDataTable вручную или это тоже не возможно? ... |
| 28.11.2004, 00:05:13 |
ведь Treeview как я понял нельзя привязать к базе?да, узлы стандартного TreeView нельзя привязать к источнику данных Как при клике на товар вручную сместить курсор в таблице?у DataTable нет такого понятия как курсор. нужно работать с CurrencyManager.Position ... |
| 28.11.2004, 00:16:49 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353936]: |
167ms |
46ms |
| others: | 199ms |
| total: | 457ms |
