SqlConnection
опять извиняюсь за создание топика ...так как публикации были но я опять ничего не понял(( .. подскажите как можно в диалоге создать строку подключения... тоесть если прога не конектица чтоб можно было созадть конект из проги... а именно ...ну на счет интегрированной аутентификации тут проще.... а вот просмотреть список даступных sql серверов ... и их баз для задания источника и каталога??? если кто знает подскажите или киньте линк. ... |
| 08.12.2004, 10:36:03 |
SqlConnection
получить список всех SQL серверов в сети Сетевое окружение по выбранному серверу подключиться к БД master и запросить схему каталогов (это и будет список БД) см. в BOL "Supported OLE DB Schema Rowsets in OLE DB Scanner" - нужна CATALOGS строишь строку подключения к БД ... |
| 08.12.2004, 11:18:49 |
SqlConnection
+ для получения списка всех БД на MS SQL сервере можно использовать ХП sp_databases ... |
| 08.12.2004, 11:48:02 |
SqlConnection
Для получения списка всех SQL серверов в сети можно использовать эту простую библиотечку. ... |
| 08.12.2004, 17:29:05 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353913]: |
182ms |
32ms |
| others: | 209ms |
| total: | 472ms |
