Отображение связанных таблиц
Ситуация следующая: есть dataset в нем 2 таблицы Users (NREC, UserName) и UseModules (NREC, CUSER, Name). и отношение User_UseModules (Users.NREC -> UseModules.NREC). на форме есть 2 Grida в котором соответсвенно отображаются данные из этих таблиц. Вопрос в следующем: как сделать так, что при передвижении по таблице Users в Grid_Users, в Grid_UseModules отображались зависимые записи? я сделал так Код: plaintext 1. 2. 3. теперь в Grid_Users отображается все записи, а в Grid_UseModules только записи относящиеся к определенной записи. При движении по Grid_users ничего не происходит. ... |
| 16.12.2004, 07:49:13 |
Я тока начал изучать ADO.NET поэтому на истинность в последней инстанции не претендую. Но работает вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. ну или можно с помощью метода Select: Код: plaintext 1. Интересно было бы узнать как вообще по-правильному, по взрослому :) ... |
| 17.12.2004, 22:04:35 |
2 Mikhail Eremkin попробуй сделать такой binding: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.12.2004, 11:01:54 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353905]: |
177ms |
44ms |
| others: | 208ms |
| total: | 474ms |
