Помогите отобразить данные в DataGrid.
Я создал dataset c двумя связанными таблицами Customers и Locations. В Datagrid отображаю Customers, но при отображении нужно поле [customers].[location_id] заменить на [Locations].[location_name]. Как мне это сделать? Сейчас у меня такой код: Код: plaintext ... |
| 27.12.2004, 16:40:49 |
Проще всего на Таблицу Customers написать View, которая будет на уровне Бд будет присоединять Location_name. Потом это все вывалить в датагрид ... |
| 27.12.2004, 16:53:39 |
Мне бы хотелось хранить 2 таблицы в датасете. Привязать к ним Datagrid. В Датагриде отображать выборочные поля из Customers и при клике на записи открывать новую форму со всеми полями для редактирования Customers. Причем новые записи вставлять в таблицу Customers и потом методом Update синхронизировать Customers с источником данных. Такое можно организовать? ... |
| 27.12.2004, 17:07:53 |
На самом деле задача удобная для программирования: Запрос (Customers inner join Loacations) - источник данных для грид. В нем есть и locations_id и locations_name. Вызванный диалог заполняет locations_id (ComboBox конечно). UpdateCommand и InsertCommand (естественно их нет) создаем так, чтобы сохранение шло только в Customers (поле locations_id). (DataSet.EnforceConstaints = false). ... |
| 27.12.2004, 18:03:34 |
Да, попробую сделать так: в Датасет будет 2 таблицы: 1) (Customers inner join Loacations) 2) Locations (для заполнения комбобокса на форме редактирования). У объекта SQLDataAdapter в свойствах DeleteCommand, InsertCommand и SelectCommand будут хранимые процедуры. Думаю что должно работать ... |
| 27.12.2004, 18:16:19 |
InsertCommand, DeleteCommand, UpdateCommand не обязательно должны быть хранимыми процедурами. Просто: UPDATE Customers SET location_id = @location_id, ... WHERE (Customer_id = @Original_Customer_id) и т.д. ... |
| 27.12.2004, 18:20:23 |
+ UpdateCommand: UPDATE Customers SET location_id = @location_id, ... WHERE (Customer_id = @Original_Customer_id); SELECT ..., location_name, ... FROM Customers inner join Loacations WHERE (Customer_id = @Original_Customer_id) ... |
| 27.12.2004, 18:25:45 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353901]: |
141ms |
31ms |
| others: | 272ms |
| total: | 476ms |
