Изменение языка сообщений SQL
Здравствуйте! Подсоединяюсь к SQL 2000 из ASP. Dim oConn, oRs, oField, cmdT Set oConn=Server.CreateObject("ADODB.Connection") With oConn .Provider="SQLOLEDB" .Properties("Data Source")="172.16.0.145" .Properties("User ID")="sa" .Properties("Password")="12345" .Open .DefaultDatabase="DR" End With Где при создании соединения указать язык сообщений для SQL Server и где можно указать международные настройки для работы (ну там точка или запятая десятичная и т.п.) ??? ... |
| 27.12.2004, 11:26:55 |
авторГде при создании соединения указать язык сообщений для SQL Serverзабить сообщения в sysmessages :) подробности на форуме по MS SQL серверу авторгде можно указать международные настройки для работы (ну там точка или запятая десятичная и т.п.нигде. это стандарт языка и не надо его путать с настройками клиентов. ... |
| 27.12.2004, 13:40:43 |
Так вот я и настраиваю клиент, когда из VB подсоединяюсь к серверу. Нигде нельзя указать свойства подключения, такие как международные настройки? ... |
| 27.12.2004, 14:01:00 |
infoman2001Так вот я и настраиваю клиент, когда из VB подсоединяюсь к серверу. Нигде нельзя указать свойства подключения, такие как международные настройки? Вы можете посмотреть на инструкцию SET LANGUAGE в BOL А также прочитать раздел SQL Server Language Support там же. Но msde прав - не дело указывать серверу как интерпретировать точку или запятую. Этим должен заниматься клиент. Почитайте о Localization в MSDN ... |
| 27.12.2004, 18:59:28 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353899]: |
56ms |
40ms |
| others: | 194ms |
| total: | 337ms |
