Не могу подключиться к файлу DBase III
Пользую Visual Studio .Net 2003. Нужно подключиться к файлу Dbase III. Как это сделать? В Интернете куча примеров строки подключения через Jet: "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=c:\MyPath\file.dbf; Extended Properties=dBASE III" Но не работает это, хоть ты тресни. Вариант создания источника через ODBC провайдера и его задействование в программе не годится. Мне нужно скомпилировать программу, которая работала бы на любом компьютере без дополнительного создания источника на этом компьютере. ... |
| 07.10.2004, 14:09:16 |
попробуй указать в строке подключения Data Source=c:\MyPath; - т.е. путь на ISAM базу, а не ее отдельную таблицу. ... |
| 07.10.2004, 14:18:06 |
кузяпопробуй указать в строке подключения Data Source=c:\MyPath; - т.е. путь на ISAM базу, а не ее отдельную таблицу. ISAM база и DBF-файл это не одно и тоже? Я указываю путь на DBF-файл, причем, в этом файле одна таблица. ... |
| 07.10.2004, 16:20:22 |
надо указать путь на директорию, в которой лежит файл ... |
| 07.10.2004, 16:31:25 |
something like this: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.10.2004, 21:37:10 |
Интересно, у кого-нибудь так подключиться получилось? Только что работал с DBase. Пришлось создать DSN: DSN=Таблицы Visual FoxPro;UID=;SourceDB=e:\Программы\Штрих;SourceType=DBF;Exclusive=No;BackgroundFetch=Yes;Collate=Machine;Null=Yes;Deleted=Yes; Кстати, этот драйвер (от 2003года) хорошо читает кириллицу в любом типе dbf ... |
| 05.11.2004, 18:16:46 |
WorobjoffИнтересно, у кого-нибудь так подключиться получилось???? все прекрасно работает (insert/update/delete) правда в отличие от SM использую немного иную нотацию (привычка, блин) Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.11.2004, 18:30:39 |
Я имел в виду Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0. Не понимаю, как Jet может помочь подключиться к dBase. ... |
| 08.11.2004, 08:09:29 |
Jet "может помочь" подлючиться к ISAM БД: • Excel • dBASE • Lotus 1-2-3 • Paradox • Text см., например: HOW TO: Use Jet OLE DB Provider 4.0 to Connect to ISAM Databases ... |
| 08.11.2004, 10:36:48 |
пишу следующее ... this.oleDbConnect.ConnectionString= @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="+ str_path+ @";Extended Properties=dBase IV"; ... this.oleDbCreateDBF.CommandText= "CREATE TABLE "+ this.str_table+ "(id INTEGER, doc_id VARCHAR(38), doc_date DATE, "+ "firm_id INTEGER, firm_name VARCHAR(30), group_id INTEGER, "+ "group_name VARCHAR(30), good_id INTEGER, good_name VARCHAR(30), "+ "price NUMERIC(18, 4), balance NUMERIC(18, 3), income NUMERIC(18, 3), "+ "sales NUMERIC(18, 3), period INTEGER)"; .... this.oleDbCreateDBF.ExecuteNonQuery(); таблица создается, но все поля типа INTEGER и NUMERIC(*, *) в созданной таблице имеют тип NUMERIC(20, 5) почему так ?? как сделать что бы нормально было? ... |
| 25.11.2004, 16:13:29 |
Если использовать пример с DSN (см. выше), то надо заменить слово VARCHAR на Character. (Указанный в примере драйвер не понимает VARCHAR) ... |
| 27.11.2004, 15:32:06 |
Чтобы нормально использовать Jet для доступа к разным БД, оказывается, надо обновить сам Jet на машине пользователя. Обновление JET. Ссылка из книги "ADO и ADO.NET". Майк Гандерлой ... |
| 11.01.2005, 16:52:40 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353890]: |
161ms |
36ms |
| others: | 234ms |
| total: | 475ms |
