Вычислить поле
Мне необходимо вычислить поле, значением которого является разница двух других полей типа DateTime , загвоздка вся в том, что в свойстве поля expression нельзя записать что то вроде: поле1.Subtract(поле2).TotalMinutes или поле1 - поле2 он не понимает операцию "-" над полями DateTime, а в событии RowChanging нельзя присваивать полям значения. Так где же мне вычислить это поле и как? ... |
| 12.01.2005, 12:56:01 |
Вычислить поле
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.01.2005, 13:07:41 |
Вычислить поле
Почему вы не можете воспользоваться: RowChanged RowChanging ColumnChanged ... |
| 12.01.2005, 13:09:47 |
Вычислить поле
Oleg Lugovskiy Код: plaintext 1. 2. Спасибо, догадался, но куда это предлагаете вставить? Что бы колонка у меня отображала вот этот days ... |
| 12.01.2005, 13:17:17 |
Вычислить поле
а какой сорс датагриду присваиваете? ... |
| 12.01.2005, 13:28:35 |
Вычислить поле
SaПочему вы не можете воспользоваться: RowChanged RowChanging ColumnChanged Воспользоваться то могу, но в RowChanging нельзя присваивать полям значения. Если написать: private static void ShipmentDTRowChanging(object sender, DataRowChangeEventArgs e) { e.Row["LoadingTime"] = 1; } вывалится Exception: Cannot change a proposed value in the RowChanging event в событии RowChanged то-же хрень какая-то лезет. а вот событие . ColumnChanged ....хм, заработало. Но оно срабатывает n-раз. Т.е очень много раз оно работает, надо разобраться почему. ... |
| 12.01.2005, 13:31:40 |
Вычислить поле
Oleg Lugovskiyа какой сорс датагриду присваиваете? DataTable ... |
| 12.01.2005, 13:32:32 |
Вычислить поле
в сорсе поменять ... |
| 12.01.2005, 13:35:15 |
Вычислить поле
Oleg Lugovskiyв сорсе поменять А я где по вашему меняю? (см. самое верхнее сообщение) ... |
| 12.01.2005, 13:37:37 |
Вычислить поле
Вы вычисляемое поле тоже меняете, -> и n раз. Сделайте так чтобы ColumnChanged не реагировал на вычисляемый столбец. Например используя e.Column.ColumnName ... |
| 12.01.2005, 13:45:40 |
Вычислить поле
Вернее реагировать он будет в любом случае. Если ColumnName равен = названию вычисляемого поля, выход из Handle без вычислений и присваиваний Код: plaintext ... |
| 12.01.2005, 13:48:13 |
Вычислить поле
Короче разобрался, всем большой СЕНКС. Надо вычисление производить в событии DataTable.ColumnChanged. и в DataColumnChangeEventArgs e надо проверять: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.01.2005, 14:15:11 |
Вычислить поле
Все супер за исключением одной проблемы: ColumnChanged срабатывает только когда меняются значения в таблице. А при первой загрузке таблицы (когда запускается приложение) данный ивент не срабатывает и необходимо пробежать по всем строкам и вычислить необходимые поля вручную. Как обойти такую шнягу? ... |
| 12.01.2005, 15:37:02 |
Вычислить поле
запросом наприммер можно Код: plaintext ... |
| 12.01.2005, 17:01:19 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353889]: |
169ms |
51ms |
| others: | 230ms |
| total: | 489ms |
