SQLServer не закрывает соединение при Cn.Close
делаю такой текст Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Connections using this database: 1 И только когда закрываю свою прогу, соединение закрывается. Догадываюсь, что это пул соединений, держит соединение у себя открытым. А как сделать, чтобы при Cn.Close оно рвалось? ... |
| 13.01.2005, 11:18:39 |
Откажитесь от пула коннектов ;) ... |
| 13.01.2005, 11:23:15 |
Добавь в строке подключения SqlConnection Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 13.01.2005, 11:45:27 |
Спасибо. в данном случае нужно. нужно сохранить содержимое таблицы, отключить базу, заменить ее а потом восстановить таблицу в новую базу поэтому желательно очистить пул. А как кстати програмно очистить все пулы? ... |
| 13.01.2005, 12:23:38 |
DNV А как кстати програмно очистить все пулы? Думаю из названия процедур понятно их предназначение. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Код: plaintext ... |
| 13.01.2005, 13:05:29 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353888]: |
177ms |
45ms |
| others: | 231ms |
| total: | 500ms |
