ds.Relations.Add(...) - Ошибка!
Есть две таблицы. Связываю их по полю ID В младшей таблице есть значения ID отсутствующие в старшей. Добавление связи в DataSet вызывает ошибку: "Невозможно включить это ограничение, т.к. не все значения имеют соответствующие родительские значения." Я полагал, что такие записи должны просто игнорироваться. С ADO.NET экспериментирую недавно, есть опыт VFP (там такая связь ошибок не вызывает!) Подскажите как справиться с этой ситуацией. ... |
| 17.01.2005, 18:03:47 |
по умолчанию DataRelation создает 2 (два) констрента: UniqueConstraint - для родительской таблицы и ForeignKeyConstraint - для подчиненной таблицы. откажись от создания этих констрентов при создании DataRelation и добавь их руками с нужными тебе Rule для ForeignKeyConstraint. ... |
| 18.01.2005, 16:21:23 |
кузяоткажись от создания этих констрентов при создании DataRelation Спасибо за совет. Действительно, я использовал конструктор из примера не вдаваясь в детали. Код: plaintext Так всё работает! ... |
| 18.01.2005, 16:30:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=Vitaliyl&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
158ms |
50ms |
| others: | 766ms |
| total: | 1045ms |
