System.Data.OracleClient;
Вот такая ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Я его вроде ставил, как узнать стоит он или нет или проблема не в этом? ... |
| 16.12.2004, 09:19:45 |
Самое интересное в том что если я создаю виртуальный каталог "refs" создаю в нем папку "bin" и кидаю в него "System.Data.OracleClient.dll" из папки "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322" то все работает. почему вслучае "using System.Data.OleDb;" никаких махинаций делать ненадо а в случае "using System.Data.OracleClient;" вышеописаные действия. Еще где то слышал, что если IIS не остановлен, то при апгрейде FrameNetwork 0.1 на 1.1 может произойти такое, что там что то регистрировать надо ручками. Но к сожалению немогу найти ресурс где это было Думаю что скорее всего проблема в этом. p.s. я пишу все ручками VS.NET у меня нет. ... |
| 16.12.2004, 12:31:43 |
start [/forum/search_topic.php?author=12%D1%833&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
178ms |
39ms |
| others: | 677ms |
| total: | 957ms |
