Проблема коннекта через Data Form Wizard к БД SQL 2000SP3
Кто-нибудь решал такую задачу, как обойти требования к fields БД (не должно быть скобок в названиях полей, длина поля не более восьми символов). Пробую коннектится к БД из VS 2003 VB.NET через Data Form Wizard, на некоторых таблицах ругается на настройку адаптера и не пускает дальше ??? Структуру БД менять не могу, разрабатывал не я... ... |
| 25.01.2005, 02:46:10 |
Как ругается? Код: plaintext ... |
| 25.01.2005, 21:42:09 |
Пароль и настройки в порядке скорее всего впорядке, так с таблицами с нормальными полями проблем нет, конектятся и выводятся на экран в форме. user id = sa! ... |
| 25.01.2005, 23:15:09 |
Интересует оригинальное сообщение об ошибке ... |
| 26.01.2005, 09:15:39 |
Описываю подробно: в Data Form Wizard на “Choose tables or views” What item (or items) do you want to access? Добавляем нашу таблицу, нажимаем NEXT, вылетает ERROR «The following error occurred: “There were errors configuring the data adapter”». И на этом все остановилось (в названии таблицы есть “$”, хотя часть таблиц почти с таким же именем ципляет нормально). ... |
| 28.01.2005, 13:37:04 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353877]: |
138ms |
42ms |
| others: | 240ms |
| total: | 470ms |
