Чем процедуры лучше, чем вызрв из программы.
Уважаемые, опыта у меня мало, наверное поэтому и возник этот вопрос. Чем лучше или хуже использовать процедуры сидящие внутри БД, по сравнению с вызовом SQL комманд прямо из программы. Что показывает опыт и практика, а также научные рекомендации на эту темую или подскажите где об этом можно почитать? 1-ый ответ я придумал сам, при вызове из программы, я могу динамический построить текст SQL и это преимущество по сравнению с константной процедурой, не так ли? Спасибо за помощь. ... |
| 14.02.2005, 20:40:32 |
emilgУважаемые, опыта у меня мало, наверное поэтому и возник этот вопрос. Чем лучше или хуже использовать процедуры сидящие внутри БД, по сравнению с вызовом SQL комманд прямо из программы. Что показывает опыт и практика, а также научные рекомендации на эту темую или подскажите где об этом можно почитать? 1-ый ответ я придумал сам, при вызове из программы, я могу динамический построить текст SQL и это преимущество по сравнению с константной процедурой, не так ли? Спасибо за помощь. Нет не так. Преимущества хп: -безопасность -экономия трафика -OUTPUT параметры -сложная логика -etc ... |
| 14.02.2005, 21:26:58 |
Весь код запроса можно скрыть в процедуре,в неё передовать только параметры, а обратно ref cursor. В результате потом можно будет менять запрос без изменения клиента. Инкапсуляция в общем. ... |
| 14.02.2005, 23:11:15 |
безопасность. немножко сложнее взломать запрос к серверу, правда если в процедуре не используется динамический запрос. все что видно, так только название процедуры. ... |
| 15.02.2005, 08:50:55 |
Свои две копейки (правда, говорю на примере Oracle, возможны вариации в зависимости от БД). 1. Выше скорость. Любой SQL, посланный на сервер, повергается разбору (parsing) и компиляции. Процедура уже хранится в скомпиленном виде, соответственно, на этом экономим время. 2. Безопасность. По умолчанию, процедура выполняется с правами владельца. Т.е. если посылаю просто SQL, у меня должны быть права на работу с этими объектами (SELECT, INSERT и т.д.). Следовательно, если у вызывающего есть права на UPDATE таблицы, то он может это делать и помимо приложения (в Oracle - например, SQL*Plus - изменить ЛЮБЫЕ данные в таблице). Если работа идет через процедуру, то выдается только GRANT на EXECUTE этой процедуры, т.е. изменять можно только то, что позволит процедура ... |
| 15.02.2005, 10:54:31 |
tru551. Выше скорость. Любой SQL, посланный на сервер, повергается разбору (parsing) и компиляции. Процедура уже хранится в скомпиленном виде, соответственно, на этом экономим время. Для MS SQL2k это не совсем верно. Вначале время на компиляцию тратится, но после некоторого количества вызовов одного и того же запроса включается автопараметризация, и разница по скорости из-за компиляции исчезает. Кроме того, в MS SQL процедура при первом вызове тоже подвергается компиляции - хранится не в откомпилированном виде. Пункт 2 - верен для работы с таблицами. Если например владелец ХП имеет права sysadmin-a, и в ХП имеется что-то вроде вызова xp_cmdshell, то если вызывающий пользователь не входит в группу сисадминов, ХП не сработает. ... |
| 15.02.2005, 18:53:49 |
Вообще то тема полуофф. Использование хранимых процедур предпочтительнее, но это несет в себе некоторые ограничения (не функциональные). А так, запустите SQL Profiler и посмотрите каким образом выполняется ваш динамически построенный запрос, далее BOL и главный форум. Код: plaintext ... |
| 15.02.2005, 22:05:45 |
Как показывают многочисленные обсуждения на этом форуме по этому вопросу все сходятся на том, что если в проекте есть DBA который грамотно может оформить слой данных на T-SQL или PL/SQL то процедуры предпочтительнее. Если нет, то лучше не заморачиваться. ... |
| 16.02.2005, 09:42:40 |
ShultzeКак показывают многочисленные обсуждения на этом форуме по этому вопросу все сходятся на том, что если в проекте есть DBA который грамотно может оформить слой данных на T-SQL или PL/SQL то процедуры предпочтительнее. Если нет, то лучше не заморачиваться. Некоторое уточнение. Как правило, процедуры все таки пишет не DBA (не его это дело), а разработчик. Другое дело, что в одних случаях и клиентскую, и серверную часть пишет один человек, а в других - разные PS. Хотя согласен - тема не совсем для ADO ... |
| 16.02.2005, 10:34:53 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353848]: |
191ms |
31ms |
| others: | 200ms |
| total: | 456ms |
