Соединение с БД
На ASP.NET странице открываю соединение к БД (SQL Server 2000), читаю данные, закрываю соединение Код: plaintext 1. и читаю с неё значение @@rowcount для предыдущей команды. Открываю SQL Profiler и вижу (Включён Audit Login/Audit Logout), что единственное, что выполняется между командами, процедура sp_reset_connection. Почему соединение не закрывается при уничтожении объекта соединения? На каком уровне оно кешируется? ... |
| 16.02.2005, 18:00:20 |
Соединение с БД
Va1entinПочему соединение не закрывается при уничтожении объекта соединения? На каком уровне оно кешируется?см. ConnectionPool (описание есть в MSDN) у SqlConnection.ConnectionString (Pooling/Connection Lifetime/Connection Reset/...) ... |
| 16.02.2005, 18:09:18 |
Соединение с БД
<off> 2 big-duke у тебя, вроде бы раньше был смайлик, на котором позеленевшая и опухшая рожица пробует на вкус черный ром, налитый для конспирации в кофейную чашку. или я что-то путаю ??? ЗЫ кстати, теперешний - очень симпатичный :)) </off> ... |
| 16.02.2005, 18:32:19 |
Соединение с БД
добавлю + поиск по ключевым словам Pool, Pooling по этому форуму Код: plaintext ... |
| 16.02.2005, 21:08:55 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353844]: |
58ms |
47ms |
| others: | 205ms |
| total: | 362ms |
