Обновление записи после вставки (не MS SQL)
Приветствую всех! Пытаюсь работать с PervasiveSQL через ODBC. Он не умеет выполнять запросы типа "insert into...; select ...". Соответственно, встает избитый вопрос - как получить ключ, генерируемый сервером при вставке записи?! ----- Иногда решительный шаг вперед - результат хорошего пинка сзади ... |
| 14.02.2005, 12:02:25 |
А при чем здесь ADO.NET? Код: plaintext ... |
| 15.02.2005, 22:16:49 |
A при том, что речь идет о написании проги на C# в VS2003, использую я OdbcConnection за неимением специализированного, и отображается вся эта фигня в нулячем стандартном гриде. В данном случае odbc-драйвер не умеет при вставке сразу вернуть автоинкрементное поле (или целую строку - не суть), посему при бездействии отвалятся все последующие апдейты/делиты. ----- Иногда решительный шаг вперед - результат хорошего пинка сзади ... |
| 17.02.2005, 13:52:21 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353838]: |
170ms |
54ms |
| others: | 199ms |
| total: | 473ms |
